Xiaomi Mi Smart Camera 2K Standard Edition (design compact / support ...
11.39 €
FT897 - FT857 : Perte de réception et peu de puissance en AM USB LSB et CW
FT897 - FT857 : Perte de réception et peu de puissance en AM USB LSB et CW Empty FT897 - FT857 : Perte de réception et peu de puissance en AM USB LSB et CW
Message  F5PBG 2/8/2013, 20:29
Rencontré sur FT-897D dont le numéro de série commence par 6M
Symptômes :
. Quelques watts en émission en AM/SSB/CW sur toutes les bandes (HF/VHF/UHF) - Aucun problème en FM.
. Baisse de sensibilité en réception
Solution :
. Remplacement des 3 filtres internes 455KHz (TOKO) de la carte MAIN UNIT :
CF1005 ALFYM455H=K
CF1002 ALFYM455E=K
CF1003 ALFYM455G=K
. Remplacement de la diode D3063 de la carte PA Unit
. Remplacement préventif de la nappe de connexion entre PA Unit et Main Unit
Evidemment, il s'agit d'une "réparation type"... à la méthode des dépannages de téléviseur de réparateurs professionnels qui disposaient de procédures de dépannage avec kit de composants de dépannage.
Il n'est pas interdit de réfléchir avant de changer automatiquement tous ces éléments d'autant plus que généralement il n'y a que les filtres à changer...
