FT897 : Réglages Micro - Quelques exemples efficaces
Ces réglages sont valables pour le FT857 (Ce sont les mêmes émetteurs-récepteurs, seul l'emballage change...).
Réglage du préampli Micro du FT897 :
MENU N° 015 CAR LSB R - Règle le point de porteuse Rx en LSB
MENU N° 016 CAR LSB T - Règle le point de porteuse Tx en LSB
MENU N° 017 CAR USB R - Règle le point de porteuse Rx en USB
MENU N° 018 CAR USB T - Règle le point de porteuse Tx en USB
MENU N° 046 DSP HPF CUTOFF Ajuste la fréquence de coupure basse du filtre HPF DSP
MENU N° 047 DSP LPF CUTOFF Ajuste la fréquence de coupure haute du filtre LPF DSP
MENU N° 048 DSP MIC EQ - Règle la fonction « équaliseur » DSP du microphone
MENU N° 074 PROC LEVEL - Règle le niveau du compresseur de modulation
MENU N° 081 SSB MIC GAIN - Ajuste le niveau de gain micro
MENU N° 086 TX IF FILTER - Sélectionne le filtre FI en émission
Valeurs par défaut :
015 : 0
016 : 0
017 : 0
018 : 0
046 : 100
047 : 6000
048 : OFF
074 : 50
081 : 50
086 : CFIL
NOTA : NE SONT INDIQUÉS CI-DESSOUS QUE LES RÉGLAGES DONNANT UNE MODULATION CORRECTE
Valeurs utilisées par F4SGU ( Micro MH1B8 / MD100 / Heil Proset HC5 : Dernier micro très efficace) avec le filtre optionnel Collins 2.9 kHz :
015 : 110
016 : -50
017 : -110
018 : 50
046 :400
047 : 3100
048 : OFF
074 :40 (processeur sur OFF)
081 : 40
086 : 2.3
Valeurs utilisées par F4EPG ( Micro ADONIS AM308 ) :
015 : 300
016 : 150
017 : -300
018 : - 150
046 : 100
047 : 2940
048 : OFF
074 : 20 (mais je préfère 15)
081 : 80
086 : CFIL
Valeurs utilisées par F5NMK avec le filtre optionnel Collins 2.9 kHz :
015 : 0
016 : 80
017 : 0
018 : - 80
046 : 100
047 : 3100
048 : LPF
074 : 20
081 : 85
086 : 2.3
Valeurs utilisées par F6EVS
015 : 0
016 : 80
017 : 0
018 : - 80
046 : 100
047 : 3100
048 : LPF
074 : 20
081 : 75
086 : 2.3
Valeurs utilisées par F5AGA (MD100 et MH31)
015 : 0
016 : 80
017 : 0
018 : - 80
046 : 100
047 : 3100
048 : OFF
074 : 20
081 : 80
086 : CFIL
Valeurs utilisées par F5DUX (MH31)
015 : 230
016 : 230
017 : - 230
018 : - 230
046 : 340
047 : 3100
048 : LPF
051 : 30 (FM Mic Gain)
074 : 36
081 : 40
086 : CFIL
Valeurs utilisées par F4FUQ (MH59)
015 : 030
016 : 200
017 : -030
018 : -200
046 : 100
047 : 2610
048 : OFF
051 : 45 (FM Mic Gain)
074 : 20 à 40
081 : 100
086 : CFIL
015 : 0
016 : 0
017 : 0
018 : 0
046 : 100
047 : 6000
048 : OFF
074 : 50
081 : 50
086 : CFIL
015 : 110
016 : -50
017 : -110
018 : 50
046 :400
047 : 3100
048 : OFF
081 : 40
086 : 2.3
015 : 300
016 : 150
017 : -300
018 : - 150
046 : 100
047 : 2940
048 : OFF
081 : 80
086 : CFIL
015 : 0
016 : 80
017 : 0
018 : - 80
046 : 100
047 : 3100
048 : LPF
074 : 20
081 : 85
086 : 2.3
015 : 0
016 : 80
017 : 0
018 : - 80
046 : 100
047 : 3100
048 : LPF
074 : 20
081 : 75
086 : 2.3
015 : 0
016 : 80
017 : 0
018 : - 80
046 : 100
047 : 3100
048 : OFF
074 : 20
081 : 80
086 : CFIL
015 : 230
016 : 230
017 : - 230
018 : - 230
046 : 340
047 : 3100
048 : LPF
074 : 36
081 : 40
086 : CFIL
015 : 030
016 : 200
017 : -030
018 : -200
046 : 100
047 : 2610
048 : OFF
074 : 20 à 40
081 : 100
086 : CFIL
Re: FT897 : Réglages Micro - Quelques exemples efficaces
F6ACY utilise le FT897 avec le filtre de 2.9 KHz et un micro MD100 associé d'un boitier EQPLUS :
http://www.w2ihy.com/eqplus-audio-equalzer.html
La modulation est assez efficace.
Entrer dans le menu du FT897
Pour modifier un paramètre du menu :
. Appuyer et maintenir enfoncée pendant une seconde la touche [F]
. Faire tourner le bouton MEM/VFO CH pour sélectionner le paramètre à modifier
. Faire tourner la molette principale du poste (VFO) pour sélectionner la valeur du paramètre
. Appuyer et maintenir enfoncée pendant une seconde la touche [F] pour valider la modification
Avoir accès à tous les paramètres du menu :
Modifier le paramètre "001 EXT MENU" pour le placer sur "ON"
En complément, sans rentrer dans l'intégralité des réglages,
les réglages les plus importants pour atténuer le côté désagréable
de la modulation BLU du FT897, sont les suivants :
16 pour la LSB à régler à +300
et
18 pour l'USB à régler à -300
» FT897 et Micro MH59 : Touches up / down inopérantes
» FT897 Yaesu : Connecter un Turner +3B
» Modification du micro MH-31 pour le FT897
» Adaptation d'un Micro Turner +3B sur FT897
» ICOM IC7600 et Micro Heil PR781 : Réglages
