Soudure sur tube en cuivre
La solution est fort simple en fait :
- Papier de verre pour poncer à l'endroit de la soudure
- Chalumeau de type butagaz à 15 euros en Grande surface
- Plusieurs tours de fil électrique si nécessaire pour fixer l'étain (sinon il coule...)
Exemple de réalisation : Antenne Halo cf.
http://radioamateur.forumsactifs.com/t1250-antenne-halo-50-mhz-6-metres
Exemple de forme de chalumeau :
Ce genre de modèle existe en Grande Surface avec bonbonne de gaz à visser dessous.
» Tube 6146 : Flashover Tube - Tubes électroniques 6146B percés
» Fil de soudure sans plomb ? BILAN
» Cuivre remplacé par du fer dans certains câbles d'ordinateur (USB, etc...)
» Réaliser son flux de soudure bien meilleur marché et tout aussi efficace
» Graisse au cuivre (Copper grease) : Eviter l'oxydation / Corrosion des connexions extérieures
