Examen Technique n°17060 du 10/07/12 à Donges
Message  F5PBG le Mer 11 Juil - 22:36
Bonsoir à tous,
Ci-joint le compte-rendu de Stéphane F0GYI qui est devenu F4GYI après la réussite de l'épreuve technique le 10/7/12 à Donges.
Mes commentaires sont en rouge.
Notez deux nouvelles formes de questions sur les associations de condensateurs qui n'avaient jamais été recensées à ce jour. Ce qui permettra de créer de nouvelles questions techniquespour la prochaine mise à jour d'Exam1.
73 de F6GPX Jean Luc
Voici les questions dont je me souviens :
- 6 condensateurs identiques en série (valeur totale 33 µF) : quelle est la valeur de chaque condensateur.
Réponse : lorsque n condensateurs sont en série, la valeur équivalente CT est : CT = C / n. Donc C = CT x n. Donc C = 33 µF x 6 = 198 µF. Nouvelle forme de question jamais encore recensée
- 2 questions sur le code des couleurs des résistances
- C équivalent de 2 condensateurs de 25 pF en // et en série avec un de 50 pF.
Réponse : CT en // = C1 C2 = 25 25 = 50 pF ; CT en série (de valeur identique) = C / n = 50 / 2 = 25 pF
- tension crête à crête de 96 V, valeur efficace ?
Réponse = Vmax = Vcàc / 2 = 48 V ; Veff = Vmax x 0,707 = 33,9 V (arrondi vraisemblablement à 34 volts)
- Distorsion quadratique (2 kHz et 100 kHz). Quelles sont les fréquences en sortie de l'amplificateur ?
Réponse : les fréquences présentes à l'entrée, leurs harmoniques 2 et leurs mélanges "simples" soit, par ordre croissant des fréquences : 2, 4, 98, 100, 102 et 200 kHz
- Taux de sélectivité
- pour obtenir 10 µF, 4 solutions proposées d'association (dont une qui est bonne réponse "pas d'équivalence").
- Détecteur d'enveloppe : que reçoit-il ? Réponse : de la modulation d'amplitude
- Schéma synoptique (question sur le filtre passe bas en sortie d'un émetteur, à trouver)
