Examen licence radioamateur du 25/06/12 à Nancy
Bonsoir à tous,
Ci-joint le compte-rendu d'Olivier. Comme toujours, mes commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Bonjour.
j'ai passé mon examen lundi 25/06/12 à Nancy.
En réglementation, quelques questions différentes ou inédites, de mémoire:
- indicatif de l'ile de Man : GD GD ID GM (pas sûr de la dernière) Ile de Man = GD ou MD
- l'objectif du radioamateurisme : aides aux accidents de la route, guidage sur relais, convivialité, conception de réseaux privés. J'avoue ne pas savoir quoi répondre sans aucun doute. Par élimination, je répondrai "radioguidage sur relais" car les autres réponses sortent
effectivement du but de notre activité (ou sont interdites). Bien que la convivialité existe souvent entre les OM...
En technique
- valeurs de résistances (code couleur : 7600 ohms et je ne sais plus l autre)
- calcul de condensateurs en série
- diviseur de tension, retrouver IR2
- un transistor à trouver IC avec IB et bêta connus ( avec 2 résistances sur base et collecteur avec valeurs) Ces deux résistances ne servent à rien
- calcul de la fréquence de résonance d'un circuit LC parallèle
- Fréquence de coupure d'un circuit RC
- Z d'un circuit LC avec facteur Q donné
- excursion en dessous de 29,7 MHz. Pour moi, c'est à classer en réglementation
- puissance maximale dissipée en dessous de 28 MHz Même remarque que ci-dessus
- résistance interne d'un galvanomètre sur R 1000 ohms (galva dessiné carré avec aiguille verticale dedans) : 0,1 - 1 - 10 - 100000 ohms
- pire antenne 2db, perte câble 5db sur 100m, émetteur 20 W : 10 W
- 20 W - 40 W. Perte totale = 3 dB (gain 2 dB - perte 5 dB), donc puissance divisée par 2. PIRE = 20 / 2 = 10 W
- schéma émetteur avec oscillateur, manque modulateur
- schéma récepteur avec CAG mais pas de mélangeur, ni oscillateur (donc récepteur sans conversion de fréquence), retrouver l’étage manquant (démodulateur)
Les autres questions de réglementation étaient déjà dans votre soft.
Bref, réglementation = 53/60 et technique = 60/60 ( ! ). Un grand merci à vous.
Si ce petit compte rendu peut vous aider
Olivier
Bonjour.
En technique
Olivier
» Examen du 09/06/17 à Aix
» Examen F4 du 14/05/08
» Examen du 02/07/19
» Examen F0 du 21/4/08
» Examen F0 du 26/05/08
