Examen F4 du 25/02/08 (suite)
Message  F5PBG le Jeu 26 Juin - 22:18
39/60 en technique ; j'ai joué la prudence car j'aurais peut être pu
répondre à 4 autres questions mais ........... je n'en étais pas sur à
100 pour 100
Partie Technique :
1) deux résistances en série : 470 et 530 ohms. R équivalente ?
Réponse = 1000 ohms (ou 1 kohm)
2) un transfo avec sous le primaire l’indication 1500 sp , sous le
secondaire 300 sp, entre les deux sorties du secondaire, l’indication :
8 ohms. Zp = ?
Réponse N = 300 / 1500 = 0,2 ; Zp = Zs / N² = 8 / 0,2 / 0,2 = 200
3) deux résistances en parallèle : 1,2 k et 1000 ohms. Réq = ?
Réponse : produit / somme = (1200 x 1000) / (1200 + 1000) = 545 ohms
4) 4 condensateurs de 1200 nF en série. C éq = ?
Réponse = 1200 / 4 = 300 nF
5) Schéma avec une pile débitant 100 mA dans une résistance de 1,2
kohms. U = ?
Réponse : la pile ne sert à rien, U = R x I = 1200 x 0,1 = 120 volts
6) Schéma avec une pile de 6 volts et une résistance de 600 ohms. P = ?
Réponse : P = U² / R = 6 x 6 / 600 = 0,06 watts = 60 mW
7) Synoptique avec les éléments suivants :
Antenne – Mél et, en dessous, OL – FI – Mél et, en dessous, OL – FI –
Dém – AF – HP
Que représente ce synoptique ?
Réponse = un récepteur à double changement de fréquence (pas de
précision sur le type de modulation)
8) Avec quoi mesure-t-on une très forte intensité ?
Réponse : avec un ampèremètre thermique (mais, à mon avis, c’est hors
programme)
9) Schéma d’un ampli op monté en inverseur avec Ue = 0,1 V, R1 = 1 k, R2
= 33 k. Us = ?
Réponse : Us = Ue x – (R2 / R1) = -3,3 V
10) Idem n°9 avec Ue = 0,2 V, R1 = 1 k, R2 = 47 k
Réponse : Us = Ue x – (R2 / R1) = -9,4 V
11) Schéma avec un émetteur délivrant 50 W dans un système antennaire
(câble + antenne) avec, en dessous, l’indication ROS = 2. P réf = ?
Commentaire : question hors programme car la transformation ROS>TOS et
inversement n’est, à mon opinion, pas au programme de l’examen. En
connaissant quelques correspondances ROS/TOS (dont ROS = 2 donc TOS =
11%), on déduit P réf = P incidente X TOS = 50 x 11% = 50 x 0,11 = 5,5 W
12) Circuit avec une résistance suivie d’une bobine reliée à la masse.
Quel est ce montage ?
a. Circuit passe bas 6 dB / octave
b. Circuit coupe bande
c. Circuit passe haut 6 dB / octave – bonne réponse (logique inverse de
circuit RC : la bobine est en bas, c’est donc un passe haut ;
l’atténuation est identique)
d. Circuit passe bande
