Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version ...
224.97 €
ROS : Perte engendrée et mesures de sécurité vis à vis de l'émetteur
ROS : Perte engendrée et mesures de sécurité vis à vis de l'émetteur Empty ROS : Perte engendrée et mesures de sécurité vis à vis de l'émetteur
Message  F5PBG 9/1/2013, 12:07
Pour connaître les pertes en fonction du ROS, calculer le TOS correspondant :
ROS = (1+TOS)/(1-TOS)   =>   TOS = (ROS-1) / (ROS+1)
La valeur du TOS élevée au carré vous donne ensuite la valeur des pertes.
Exemples :
ROS de 1.5 => TOS de 0.2 => Perte = 0.2 ² = 0.04 => 4% de perte
ROS de 2 => TOS de 0.33 => Perte = 0.33 ² = 0.11 => 11% de perte
ROS de 3 => TOS de 0.5 => Perte = 0.5 ² = 0.25 => 25% de perte
etc...
En somme avec un ROS de 3, les pertes ne sont pas si importantes que cela.
Par contre, les valeurs des surintensités et des surtensions sont proportionnelles à la valeur du ROS. Ainsi, il faut impérativement respecter cette règle :
Puissance à utiliser = Puissance maxi de l'émetteur / ROS
Exemple pour un émetteur de 100 watts :
ROS de 2 => Pmax à utiliser 50W
ROS de 3 => Pmax à utiliser 30W
ROS de 10 => Pmax à utiliser 10W
etc...
Les émetteurs professionnels respectent souvent cette règle, notamment ceux dont les antennes "trempent dans l'eau"...
Les formules ci-dessus se démontrent en se rappelant que la valeur du ROS représente notamment un rapport d'impédance.
Maintenant, vous comprenez pourquoi il ne faut pas s'amuser à augmenter la puissance de son émetteur. Si vous le faites, vous diminuerez forcément la fiabilité de votre émetteur.
En effet, un ROS de 1.5 n'est pas important au premier abord (perte de 4%) mais avec ce ROS, votre émetteur pourra avoir des courants/tensions équivalentes à une puissance de 150W...
En résumé, si vous diminuez la marge de sécurité placée par le constructeur, l'étage final de l'ampli sera plus "sensible" aux variations de ROS.
