Examen classe 2 du 21/01/2008
Message  F5PBG le Jeu 26 Juin - 22:12
Q1 : 10V efficace, quel est la tension crête ? (Rép = 14,14Vmax)
Q2 : Groupement de 2 résistances en parallèle et 1 en série.
Q3 : Période d'un signal de 100Hz ? (Rép = 10ms)
Q4 : Transformateur : Puissance dissipée par la résistance au
secondaire sachant que Up = 100V, Np=1000, Ns=100, Ip = 350mA. ( Rép =
35W)
Q5 : Question à tiroir sur la capacité d'un condensateur : 1 = Tiens
compte de la tension, 2 = Tiens compte de la fréquence, 3 = Tiens
compte de l'épaisseur du diélectrique, 4 = Tiens compte de
l'espacement des diélectriques. (Rép = 3 et 4)
Q6 : Schéma récepteur : trouver l'élément manquant (je n'ai pas répondu)
Q7 : Idem Q6 (je n'ai pas répondu)
Q8 : Pulsation d'un signal de 1KHz ? (Rép = 6280 rad/s)
Q9 : Question phrase sur l'immunité dans les amplis. Je n'ai pas répondu.
Q10 : Un filtre bouchon, calculer Z à la résonance sachant que Q=80,
C=1microF et L=10nH (Rép possible : 20ohms, 80ohms, 8Kohms ou 80Kohms)
: Je n'ai pas répondu
Q11 : Représentation d'un signal alternatif sur un oscilloscope,
donner la fréquence sachant qu'une graduation = 5ms (Rép : 4
graduations = 1 période soit 4*5ms = 20ms donc F = 50Hz)
Q12 : Tension au borne d'une pile sachant que I=50mA et R=100ohms.
(Rép = 5V)
Q13 : Ampli op en inverseur, donner le gain sachant que R1 = 2,2Kohms
et R2 = 33Kohms. (Rép = -15)
Q14 : On divise le nombre de spires d'une bobine par 2, que devient le
coef. de self induction ? (Rép : il est divisé par 4)
Q15 : Quel est la puissance dissipée dans la résistance sachant que
U=100V et I= 50mA. (Rép = 5W)
Q16 : Sur un graphe, taux de distorsion par harmonique 3 d'un signal
de 0,5Hz, sachant que pour 0,5Hz = 2V et pour 1,5Hz = 10V. (Rép = 20%)
Q17 : Fréquence 1200Hz + 1 octave ? (Rép = 2400Hz)
Q18 : Fréquence intermédiaire sachant que HF = 650KHz et OL = 1MHz.
(Rép = 350KHz)
Q19 : Pas répondu , sûrement une question tordu vu que je ne me la
rappel même plus !
Q20 : Résistance de shunt : I=50mA, r=1000ohms, i=1mA (réponse = 20,4ohms)
