Examen F0 et F4 le 27/01/2012 au Portel
Bonsoir à tous,
ci-joint le message reçu de Vianney qui a réussi l'épreuve de réglementation et de technique le 27/01/12 au Portel.
Mes commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Merci encore pour tous vos cours sans lesquels j’aurais eu beaucoup plus de mal à obtenir ma licence ! !
Réglementation :
Questions identiques à votre document « messages F0 triés en date du 24 juin 2011 » :
Questions identiques à votre document « messages F4 triés en date du 24 juin 2011 » :
Et désolé pour les questions dont je ne me rappelle plus !
Sincères salutations.
Vianney NIES
Réglementation :
- N° 210-258 page 3 (Que veut dire la lettre E dans la classe J3E ? Réponse : Téléphonie)
- N° 235 page 6 (équipement obligatoire de la station) mais avec en réponse : a) une charge non rayonnante (bonne réponse) b) une antenne isotropique c) ? d) un spectromètre
- N° 104 page 7 (Niveau des perturbations réinjectées dans un réseau EdF entre 0,5 et 30 MHz)
- N° 337 page 11 (1.2 GHz) (Quelles sont les limites de la bande des 1,2 GHz)
- N° 308 page 11 (50 MHz) (un opérateur de classe 3 est-il autorisé à trafiquer sur 50 MHz ? - Réponse : NON)
- N° R2.2b présentation ANFR page 14 (Quel(s) certificat(s) de radioamateur permet(tent) l’utilisation de toutes les bandes prévues pour le service de radioamateur ? - Réponse : certificats de classe 1 et 2)
- N° 113 page 16 (épellation de FB5KSU)
- N° 113 page 16 (épellation de FC5AFT)
- N° 369 page 20 (En cas de changement d’adresse, un radioamateur doit avertir : Réponse : l'ANFR dans les 2 mois)
- N° chapitre R-4.3 installation radio club : Quelle classe de licence faut-il pour être président d’un radio club a) classe 3-2 b) classe 2-1 c) classe 1 d) aucune classe (bonne réponse). Cette réponse nécessite quelques explications : le président d'un radio-club peut très bien ne pas être radioamateur (ça s'est déjà vu : dans le cas des établissements scolaires, le président serait obligatoirement le chef d'établissement). En revanche, le responsable de la station du radio-club doit être obligatoirement un opérateur titulaire d'un certificat de classe 1 ou 2 et le responsable de la station peut très bien être une personne différente du Président du
radio-club. Dans le cas présent, si la question est posée dans ces termes, je répondrai d). Ce point a été traité récemment dans un article paru dans la rubrique CNFRA de Radio-REF. Comme quoi l'ANFR lit Radio-REF et en tire parfois des questions d'examen... - N° 331 page 30 question similaire mais au niveau du milieu du doublet demi-onde (Quelle est la valeur de U et de I aux extrémités d’une antenne demi onde ?) - Je rappelle que ce sujet n'est pas au programme de l'examen de classe 3 : la répartition des tensions et des intensités dans une antenne est cité explicitement au programme de la classe 2 et est, par conséquent, exclu du
programme de classe 3 - N° 331 page 30 question similaire mais au niveau de l’extrémité du doublet demi-onde - Même remarque que ci-dessus
- N°113 page 33 (Calcul de ROS avec TX =75 ohms et antenne = 50 ohms - Réponse = Z plus forte / Z plus faible = 75 / 50 = 1,5 / 1)
- N° 114-345 page 33 (calcul de ROS avec 75 ohms en entrée et 300 ohm en sortie - Réponse = Z plus forte /
Z plus faible = 300/ 75 = 4 / 1) - Quelle est la puissance maximum dissipée par un émetteur pour un radioamateur de classe 1 ? a) 100W b) 250W c) 500W (bonne réponse) d) 1KW
- N° 20003-164 page 2 : Quelle est la formule exacte ?
a) P = U² / R– bonne réponse
b) P = racine (R x I)
c) Imax = Ieff / racine 2
d) W = R x I x t
- N° 20318-299 page 3 : on a une résistance de 1,5 Mohms et une indication avec deux flèches « 3 V » Question : avec quoi mesure-t-on la tension ?
a) voltmètre – bonne réponse
b) décibelmètre
c) électromètre
d) ampèremètre thermique
- N° 20811-ANFR page 7 : Dessin d’une résistance avec 4 bagues : Marron, rouge, bleu, or Valeur de la résistance ?
a) 12 Mohms – bonne réponse - N° 20300-273-345 page 8 : Dessin d’une résistance avec 4 bagues : Rouge, rouge, bleu, argent Valeur de la résistance ?
a) 22 Mohms – bonne réponse - Comme la question N° 20812 page 12 mais avec une résistance de 7,5 k Ω en série avec deux résistances en parallèle (20 k Ω et 10 k Ω) Quelle est la valeur de la résistance équivalente ?
a) 7,5 KΩ
b) 15 KΩ
c) 37,5 KΩ
d) 3,7 KΩ
les 2 résistances en parallèle : RT = (20 x 10) / (20 + 10) = 200 / 30 = 6,7 avec la résistance en série : RT = 7,5 + 6,7 = 14,2 (arrondi
à 15 kohms). Pour éviter toute contestation, j'aurais pris pour la première résistance R = 8,3 kΩ
- N° 20051-94-149-375-381 page 16 : Calculer la durée d’une période d’un signal de 500 Hz - Réponse = 2ms (1 / 500 Hz = 0,002 s = 2 ms)
- N° 20057-209-252 page 17 : 10 V efficaces, Quelle est la tension crête ?
a) 14,14 – bonne réponse - N° 20074-109 page
20 calcul de la capacité équivalente de deux condensateurs en série mais avec des valeurs des valeurs différentes - N° 20120-101 page 30 : quelle est la fréquence supérieure d'une décade à 2000 Hz ?
a) 20 kHz – bonne réponse - N° 20363-343 page 35 mais c’était 300 V à la place de 300 V éff : montage d’une alimentation il y avait un condensateur en série avec une diode derrière un transfo
Au primaire : 300 V et 3300 spires, au secondaire : 220 spires
a) 28,28 V (les 0,7 V de la diode n’étaient pas retranchés pas de Vmax continu aux bornes du C). - Quelle valeur correspond à un condensateur de 100 pF a) 0.01 µF b) 1000 nF
d) aucunes de ces valeurs. A moins que c) soit la bonne réponse (0,1 nF ou 0,0001 µF par exemple), la réponse est d). Pour tendre un piège, je verrai bien pour la réponse c) : 0,001 µF - N° 20373-346 page
43 : Quelle est la longueur d’onde d’une fréquence de 15 MHz ?
a) 20 m – bonne réponse - N° 20408-375 page 49 : schéma d'un ampèremètre avec valeur du shunt à calculer et Igalva : 0,5 mA, résistance interne 600 ohms - intensité de calibre = 2 mA.
a) 200 ohms – bonne réponse - Ant -------- RF ------- MEL ------ DET ------ AF----- HP
Vianney NIES
» Examen F0 du 27/01/2012 au Portel.
» Examen F0 du 02/02/10 au Portel
» Examen F0 et F4 du 04/06/10 au Portel
» Examen F0 du 19/02/10 au Portel
» Examen F0 du 23/04/12 n° 16974 au Portel
