Examen F0 et F4 du 15/11/11 à Donges
Ci-joint les extraits d'un mail reçu de la part de Thierry. Tout y est dit.
Mes réponses et commentaires sont en rouge.
73 de F6GPX Jean Luc
Bonsoir,
Je me suis présenté au centre de Donges cet après midi.
J’ai eu la classe 3 et échoué à la classe 2, mais honnêtement je n'étais pas prêt !
En réglementation pas de problème particulier ; juste une question à la quelle je ne m’y
attendais pas : "lors de l’attribution d’indicatif radioamateur, on
peut figurer en liste orange. Auprès de quel organisme doit-on en faire
la demande ?" Dans le doute je n’ai pas répondu.
Réponse de F6GPX : c'est à l'ANFR qu'il faut en faire la demande en tant que
gestionnaire de l'annuaire des radioamateurs.
Concernant la technique il y avait :
- 2 ou 3 questions sur le code des couleurs des résistances, - Quelle est la valeur
efficace d’une tension crête à crête de 68 volts ? Réponse : 68 Vcàc = 34 Vmax = 24 Veff (24 = 34 x 0,707)
- un calcul de fréquence de résonance
- une fréquence image avec 650 kHz à l’entrée du mélangeur et 1.1 MHz sur l’OL.
Réponse : deux réponses possibles : 450 kHz (= 1,1 MHz - 650 kHz) ou 1,75 MHz(= 1,1 MHz + 650 kHz) selon la fréquence de la
FI. Seule une des deux réponses sera proposée.
- valeur efficace d’une tension crête de 24 volts. Réponse = 17 volts (17 = 24 x 0,707)
- une question sur le taux de distorsion d’harmonique
- nommer les électrodes d’un transistor unijonction : deux bases et un émetteur
- 2 questions sur les gains
- 2 autres sur des calculs de puissances
» Examen du 06/04/17 à Donges
» Examen du 30/01/17 à Donges
» Examen F4 du 5/11/09 à Donges
» Examen du 6/11/14 à Donges
» Examen F4 du 28/12/10 à Donges
