Examen F0 et F4 du 25/05/11 à la Guadeloupe
Message  F5PBG le Ven 9 Déc - 15:25
Ci-joint un message de François qui a passé l'examen le 25 mai au
centre de Guadeloupe et a obtenu un score de 57 en réglementation et 60
en technique. Mes quelques remarques et commentaires sont en rouge dans
le message.
73 de F6GPX Jean Luc
Bonsoir et merci à vous tous qui œuvrez pour notre réussite.
Ma décision de passer la classe 2 a été prise il y a un mois. Le RDV a été pris pour ce jour, le 25/05/11.
Des événements familiaux m’ont empêché toute préparation jusqu'au 18/05. Puis travail
d'une heure et demie chaque jour pendant une semaine et advienne ce qu'il pourra…
Résultat
: en règlementation
: 57 et en technique : 60
Bons résultats (excellents, même…)
en peu de temps, mais je n'ai pas trop de mérite car je suis un professionnel
de la radio (technique) donc j'ai lu une fois votre cours en guise de révision
et pour voir si il y avait un ou des sujets que je ne maitrise pas
déjà. Pas de surprise donc on arrête là la partie technique
Pour la règlementation, une lecture du cours aussi. Ensuite beaucoup de simulations avec Exam'1 et
reprise de certaines parties du cours de réglementation pour les points un peu litigieux ou mal maitrisés.
L'examen :
Je connais déjà le responsable ANFR (et contrôleur) pour le côtoyer très régulièrement
dans le cadre professionnel. Cela commence très mal puisque la connexion
internet ne fonctionne pas. Début d'examen avec 29 minutes de retard. Du coup, tant
que cela fonctionnait, je n'ai pas pris le temps de recopier toutes les questions. Temps
passé : en règlementation -> 3mn et 16s et en technique -> 4mn et 48s
Examen de réglementation :
La question à laquelle je n'ai pas répondu : quelle fréquence est une limite de bande ?
A: 10.100 MHz B: 14.450 MHz C: 10.150 MHz D: 21.350 MHz. Je ne savais pas quoi choisir entre A et C
donc je n'ai pas répondu
Commentaire de F6GPX : effectivement, les réponses A et C sont bonnes, à moins qu’il
n’y ait une astuce que François n’ait pas remarquée (un point séparateur de
milliers au lieu d’une virgule décimale, kHz au lieu de MHz, …)
Pour le reste et de mémoire, que des questions abordées dans Exam'1 (les mêmes ou similaires) :
- 1 sur le statut de la bande des 23 cm
- 1 sur ce que définit l'article S25 du RR :
réponse : conditions d’exploitation des stations du service amateur
- 2 sur le code Q - « quel indicatif français peut émettre sur 3.950 MHz ? »
A: F5xyz B: F0xyz C: FM4xy D: FR5xy
(étant moi même en région 2, pas difficile, c’est la réponse C)
Voici encore un nouveau type de question jamais reportée à ce jour
- 1 sur le niveau de réinjection HF sur le réseau ERDF (Fréq: 14.200) – bonne réponse = 1 mV (entre 0,5 et 30 MHz)
- 1 sur la puissance autorisée dans la Manche en 50 MHz
- 3 sur les indicatifs de pays (ER, TA et OY) – bonnes réponses : ER = Moldavie, TA = Turquie, OY = Iles Féroé
- 1 sur signification indicatif F5vxx – bonne réponse : opérateur originaire de l’union européenne installé pour plus de 3 mois en France
- 1 sur signification indicatif F5wxx
bonne réponse : opérateur originaire d’un pays hors de l’union européenne installé pour plus de 3 mois en France
- 1 sur les dB (calcul de PAR)
- 1 calcul de ROS en ayant les impédances aux bornes d'un quart d'onde
- 2 sur les classes d'émission
- 2 épellations
- « pourquoi on n'utilise pas la même fréquence de jour ou de nuit pour une même liaison? »
(la bonne réponse était : parce que le point de réflection des ondes n'est pas
le même) les autres solutions étaient farfelues.
Même si la bonne réponse semblait évidente, ce type de question est hors programme pour la classe 3.
Le texte du programme de l’examen est sans ambiguïté sur ce point (chapitre 6 de la partie technique)
Examen de Technique :
- 1 calcul RL (avec Q)
- 1 Calcul RLC
- 1 calcul de gain ampli op
- 2 questions « quelles sont les bonnes formules ? »
- 1 groupement de résistances
- 1 groupement de condensateurs
- 2 synoptiques
- 1 pont de Wheaststone
- 1 calcul du taux de modulation
- 1 intensité dans un transformateur parfait
- « quelle est l’impédance entrée du transistor en base commune ? » - Bonne réponse = basse impédance
- 1 sur la reconnaissance du type de modulation réponse AM (dessin d'une lecture à l'oscillo)
- 1 calcul distorsion harmonique
- 1 calcul Beta sur transistor monté en Emetteur Commun avec Ib et Ie donnés – formule : beta = (Ie – Ib) / Ib
- 1 code couleurs résistances
- 1 calcul résistance interne de générateur
- 1 calcul impédance d'un coaxial
- 1 calcul fréquence de coupure d'un passe-bas RC
Voilà ce que ma mémoire me permet de vous transmettre. J'ai bénéficié d'un questionnaire sans
difficultés avec peu de pièges dans les questions (j'en ai relevé 2 en règlementation et 1 en technique).
73's QRO de
F5AXG et F6GPX
