Murs épais : Combiner le WiFi et le CPL
Réponse à une personne dotée de 3 PC WiFi et d'une habitation à murs épais peu propice à la transmission WiFi :
A priori, sur un des sites où je commande régulièrement
du matériel (port gratuit si livraison point Kiala, à titre
d'info), on trouve bien le matériel en question :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Courant-porteur-en-ligne-CPL/Nos-Packs-CPL/DEVOLO/406889-1214-Adaptateur-CPL-devolo-85Mbits-WiFi-g-integre-x-2.htm
Pour une meilleure portée de l'équipement doté du
WiFi, il vaut mieux éviter qu'il soit au sol... Si tes
trois PC sont utilisés dans la salle où sera installé
cet équipement, cela ne posera guère de problème.
Maintenant, si tu veux pouvoir disposer du WiFi dans une pièce supplémentaire,
tu as ce kit avec un équipement WiFi supplémentaire :
http://www.rueducommerce.fr/Peripheriques-Reseaux-wifi/Courant-porteur-en-ligne-CPL/Nos-Packs-CPL/DEVOLO/417883-Pack-CPL-Devolo-85-Mbps-2-CPL-WiFi.htm
J'opterai personnellement pour cette configuration.
La vitesse du WiFi est de 54 Mbps, du CPL 85 Mbps.
Des tests pratiques te donnent quelques informations :
http://www.clubic.com/article-36439-7-802-11n-adaptateurs-200-mbps-wifi-ou-cpl.html
Ton WiFi transitant par ta liaison CPL, tu auras donc un débit maxi
pratique de l'ordre de 2 Mo/s.
C'est largement suffisant pour surfer, voire télécharger sur le Web.
Ce matériel étant fragile, tout comme ton modem internet, il faut penser à le débrancher en cas d'orage...
Re: Murs épais : Combiner le WiFi et le CPL
Message-ID: <485e4f66$0$21149$7a628cd7@news.club-internet.fr>
de : r c a h n @ c l u b - i n t e r n e t . f r
J'ai donc acheté chez RdC le pack Devolo 1214.
Je l'ai installé hier et mes trois PC (2 avec Gentoo-Linux+Win XP et un
avec Win 2000 Pro)
fonctionnent très bien.
Je suis content de ce choix et te remercie vivement pour l'aide apportée.
Amicalement
Roger
Petit bémol tout de même :
Solution à privilégier lorsque l'on ne dispose pas d'un radioamateur équipé en HF dans les environs pour deux raisons :
- Les équipements CPL ont tendance à polluer le spectre électromagnétique HF ;
- Le radioamateur peut être amené à brouiller votre réseau.
» PC en Wifi sur Livebox
» Optimisation des paramètres WiFi
» Amélioration de réseau WiFi
» WRT54G en répéteur WiFi
