Le Deal du moment : -38%
Samsung TV QLED 4k 55″ 138cm
589 €
Re: Réseau détecté mais Internet, niet...
Re: Réseau détecté mais Internet, niet... Empty Re: Réseau détecté mais Internet, niet...
Message  F5PBG 22/6/2008, 18:36
J'avais le problème sur un portable Compaq, la carte PCMCIA reconnaissait le réseau mais n'arrivait pas à se connecter à internet. J'ai installé une carte PCI Linksys dans un pc neuf et tout fonctionne bien. J'en déduit donc qu'il s'agit d'un mauvais paramétrage dans Windows et non sur le routeur mais où dans Windows ça reste un mystère.
Maintenant que je me suis intéressé au WiFi, je vois mieux le problème. Je pense que la solution est la suivante :
Dans les paramètres réseau du PC, entrez comme adresse de passerelle et adresse DNS, l'adresse de votre modem connecté à Internet.
Ensuite, si il existe des paramètres internes dans votre routeur/AP Wifi, placer également en passerelle/gateway l'adresse IP du modem connecté à Internet.
Re: Réseau détecté mais Internet, niet... Empty Re: Re: Réseau détecté mais Internet, niet...
Message  F5PBG 22/6/2008, 18:37
Voici une autre voie à explorer issue d'un retour d'expérience récent :
- Canal déjà occupé par un autre réseau
=> Changer de canal
- Problème de clé WEP, WPA entrée au format ASCII
=> Entrer sa clé au format hexadécimal (du style 00:11:22:33:55... )
Encore une autre piste : Il faut entrer les DNS des providers...
http://www.zonehd.net/dossier/les-dns-des-fai-haut-debit/
