Isolants utilisés dans les antennes par F5AD
Isolants utilisés dans les antennes par F5AD Empty Isolants utilisés dans les antennes par F5AD
Message  F5PBG le 1/9/2011, 09:17
L'isolant à utiliser dans une antenne n'est pas indifférent,
surtout aux fréquences ATV, et il est impératif de ne pas prendre de risque.
La meilleure solution est de faire un essai préalable avant réalisation
définitive : On met une antenne devant un contrôleur de champ, et
on intercale une plaque de l'isolant à tester ; il ne doit y avoir aucune
chute de signal.
Dans la réalisation d'un radôme, s'il y a une atténuation, il faut qu'elle
soit acceptable, sinon, chercher un autre matériau.
L'expérience a montré que tous les PVC gris style gouttière ou tuyau
d'écoulement ont fait l'affaire jusqu'à présent, mais avec la réserve suivante :
si le PVC touche les éléments de l'antenne, il les désaccorde par effet
diélectrique ; le gain peut alors chuter fortement ; le phénomène disparaît
dés que le PVC est suffisamment éloigné des éléments (quelques
centimètres suffisent).
A l'inverse, sur la source type Tonna utilisée sur la Loop Yagi 2,3 GHz,
le PVC qui nous a servi à éviter qu'elle ne se transforme en niche à
oiseau augmentait le gain de quelques dixièmes de dB !
(effet de loupe diélectrique, adaptation de la cavité ?).
Lire la suite :
http://f5ad.free.fr/ANT-QSP_Isolants.htm
Isolants utilisés dans les antennes par F5AD Empty Re: Isolants utilisés dans les antennes par F5AD
Message  F5PBG le 1/9/2011, 09:19
PVC (Polyvinylchlorure)
Caractéristiques mécaniques.
Densité 1.4 g/cm²
Absorption d'eau (climat standard) 3,5 %
Caractéristiques électriques.
Constante diélectrique relative 3,3 er
Facteur de perte diélectrique 0,02-0,04 tan
Résistance spécifique >10.15e Ohm.cm
Résistance de surface >10.13e Ohm
Limite de résistivité 35 kV/mm
Caractéristiques thermiques.
Point de fusion cristalline 120-130 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 70 °C
Température maximale d'utilisation continu -10/60 °C
PVC-C (Polyvinylchlorure surchloré)
Densité 1.55 g/cm²
Constante diélectrique relative 3,4 er
Facteur de perte diélectrique tan
Limite de résistivité 45 kV/mm
Point de fusion cristalline C°
Température maximale d'utilisation courte durée 110 °C
Température maximale d'utilisation continu -10/+100 °C
PEHD (Polyéthylène de haute densité)
Densité 0,95 g/cm²
Absorption d'eau (climat standard) <0,01 %
Constante diélectrique relative 2,4 er
Facteur de perte diélectrique 5x10.-4e tan
Résistance spécifique 10.18e Ohm.cm
Résistance de surface 10.13e Ohm
Limite de résistivité 80 kV/mm
Point de fusion cristalline 130 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 90 °C
Température maximale d'utilisation continu -40/80 °C
PE-UHMW (Polyéthylène, Ultra haut poids moléculaire type 1000)
Densité 0,94 g/cm²
Constante diélectrique relative 2,3 er
Facteur de perte diélectrique 2,5x10.-4e
Résistance spécifique >5x10.16e Ohm.cm
Limite de résistivité 90 kV/mm
Point de fusion cristalline 138 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 120 °C
Température maximale d'utilisation continu -200/+80 °C
PE-UHMW (Polyéthylène, Ultra haut poids moléculaire type 500)
Densité 0,95 g/cm²
Facteur de perte diélectrique 2x10.-4e tan
Résistance spécifique 10.17e Ohm.cm
Résistance de surface 10.14e Ohm
Point de fusion cristalline 136 C°
Température maximale d'utilisation continu -200/80 °C
PP-H (Polypropylène homopolymère)
Densité 0,91 g/cm²
Absorption d'eau (climat standard) 0,1 %
Constante diélectrique relative 2,25 er
Facteur de perte diélectrique 3x10.-4e tan
Résistance spécifique >10.16e Ohm.cm
Limite de résistivité 55-90 kV/mm
Point de fusion cristalline 163 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 140 °C
Température maximale d'utilisation continu -10/100 °C
PP-R (Polypropylène copolymère)
Densité 0,91 g/cm²
Point de fusion cristalline 140-150 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 130 °C
Matériau PPS (Polypropyleen zelfdovend)
Densité 0,95 g/cm²
Point de fusion cristalline 158-164 C°
Matériau ABS (Acrylonitrile Butadiène Styrène)
Densité 1,07 g/cm²
Facteur de perte diélectrique 0,008 tan
Résistance spécifique 1,23.16e Ohm.cm
Résistance de surface Ohm
Limite de résistivité >20 kV/mm
Point de fusion cristalline >130 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 80 °C
Température maximale d'utilisation continu -35/58 °C
PVDF (Polyvinylidène fluoride (Solef))
Densité 1,78 g/cm²
Absorption d'eau (climat standard) <0,04 %
Constante diélectrique relative 8,0 er
Facteur de perte diélectrique 0,08 tan
Résistance spécifique 10.15e Ohm.cm
Limite de résistivité 22 kV/mm
Point de fusion cristalline 175-178 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 150 °C
Température maximale d'utilisation continu -40/140 °C
Matériau PTFE (Polytetrafluorethylène Téflon)
Densité 2,18 g/cm²
Constante diélectrique relative 2,1 er
Résistance de surface 10.15e Ohm
Limite de résistivité 20-80 kV/mm
Point de fusion cristalline 320-340 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 300 °C
Température maximale d'utilisation continu -200/+260 °C
ECTFE (Polychlorétrifluoréthylène)
Densité 1,68 g/cm²
Constante diélectrique relative 2,5 er
Facteur de perte diélectrique 0,0009 tan
Point de fusion cristalline 245 C°
Température maximale d'utilisation continu 150 °C
PFA (polymère Fluoré)
Densité 2,15 g/cm²
Constante diélectrique relative 2,04 er
Facteur de perte diélectrique 0,0002 tan
Limite de résistivité 55 kV/mm
Point de fusion cristalline 290 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 260 °C
Température maximale d'utilisation continu -200/200 °C
PSU (Polysulfone)
Densité 1,24 g/cm²
Absorption d'eau (climat standard) 0,25 %
Constante diélectrique relative 2,7 er
Facteur de perte diélectrique 0,003 tan
Résistance spécifique 5x10.16e Ohm.cm
Limite de résistivité >40 kV/mm
Point de fusion cristalline 230 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 180 °C
Température maximale d'utilisation continu -40/150 °C
PEEK (Polyétheréthercétone)
Densité 1,32 g/cm²
Point de fusion cristalline 334 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 280 °C
Température maximale d'utilisation continu 250 °C
PMMA (Polyméthylacrylate de methyle extrudé)
Densité 1,10 g/cm²
Absorption d'eau (climat standard) 0,3 %
Constante diélectrique relative 2,6 er
Limite de résistivité 20-25 kV/mm
Point de fusion cristalline 180 C°
Température maximale d'utilisation courte durée 85 °C
Température maximale d'utilisation continu -40/+70 °C
PC (Polycarbonate)
Densité 1,20 g/cm²
Absorption d'eau (climat standard) <0,2 %
Constante diélectrique relative 3,0 er
Facteur de perte diélectrique 10x10.-4e tan
Résistance spécifique 10.16e Ohm.cm
Température maximale d'utilisation courte durée 170 °C
Température maximale d'utilisation continu -40/135 °C
