Optimisation des paramètres WiFi
Cliquer sur Démarrer/paramètres/panneau de configuration/système/matériel/gestionnaire de périphériques/cartes réseaux/
cliquer droit sur la carte wireless/propriétés/avancé
et là, selon l'application propriétaire qui gère la carte, voici les réglages possibles :
Pour une IntelPro "wireless 2200BG Network connection" par exemple :
- Agressivité de l'itinérence (surtout pour gérer le passage d'un point d'accès à un autre dans une même cellule) :
Ce paramètre permet de définir avec quel niveau d'agressivité votre
client sans fil gère l'itinérance afin d'améliorer la connexion à un
point d'accès.
Paramètre par défaut : équilibré entre l'itinérance et les performances.
Paramètre le plus bas : le client sans fil est très fidèle au point
d'accès. Seule une dégradation importante de la qualité de la liaison
provoque la recherche d'un autre point d'accès.
Paramètre le plus élevé : le client sans fil surveille en permanence la
qualité de la liaison. En cas de dégradation, le client recherche et
s'associe à un point d'accès de meilleure qualité.
- Canal Adhoc :
Sélection de la bande et du canal pour les réseaux ad hoc (c'est à dire de pc à pc).
- Gestion de l'alimentation :
Sélectionnez un équilibre entre la consommation électrique et les
performances de la carte.
Vous pouvez optimiser si vous n'êtes pas sur un portable hors alimentation secteur.
Valeur par défaut : paramètres d'alimentation basés sur la source
d'alimentation de l'ordinateur.
Valeur la plus basse : durée de vie maximum de la batterie
Valeur la plus élevée : performances optimales.
- Mode préambule :
Cette option vous permet de modifier la longueur du préambule reçu par
un point d'accès lors de la connexion initiale. Le préambule de
transmission automatique permet de détecter automatiquement le
préambule. Utilisez un préambule court s'il est pris en charge, sinon,
utilisez un préambule long.
- Mode sans fil :
Sélectionnez la bande à utiliser pour la connexion aux réseaux sans fil.
Ces modes sans fil (type de modulation) déterminent les points d'accès découverts qui sont à portée de votre carte réseau.
(Par défaut) - Connexion aux réseaux sans fil 802.11b ou 802.11g.
802.11b uniquement : Connexion aux réseaux 802.11b uniquement. 802.11g
uniquement : Connexion aux réseaux 802.11g uniquement.
- Optimisation du débit :
Utilisez ce paramètre pour augmenter le débit de transmission en activant le contrôle de paquets en rafale.
- Protection en mode mixte :
Utilisez ce paramètre pour éviter les collisions de données dans les
environnements mixtes 802.11b/802.11g. RTS/CTS doit être utilisé dans
un environnement où les clients risquent de ne pas s'entendre ;
Auto-CTS peut être utilisé pour améliorer le débit dans un
environnement où les clients sont proches l'un de l'autre et peuvent
s'entendre.
- Puissance de transmission :
Diminuer la puissance de transmission pour réduire la couverture radio.
Valeur par défaut : puissance la plus élevée.
Valeur la plus basse : couverture minimale.
Valeur la plus élevée : couverture maximale.
D'autre part, le changement de canal sur la carte ET sur la borne Wi-Fi peut souvent résoudre des problème de liaisons...
point d'accès.
- Canal Adhoc :
- Mode préambule :
- Mode sans fil :
s'entendre.
» Antennes WiFi : Réalisations
» Windows 10 (et autre) : Absence de la veille prolongée dans les paramètres
» PC en Wifi sur Livebox
» WRT54G en répéteur WiFi
