TS2000 VS FT2000
TS2000 VS FT2000 Empty TS2000 VS FT2000
Message  F5PBG le 27/7/2011, 01:03
De F4FJL
Je possède un TS2000 qui me sert exclusivement pour le 2m et en dépannage sur les bandes HF au cas où...
J'ai ce poste depuis le mois de février 2011 qui est venu prendre la place d'un FT100D qui a migré dans la voiture.
Le décamétrique qui me sert à la station est l'autre 2000 le FT.
Depuis quelques jours j'ai réactivé la station en HF suite à mon déménagement. Aussi, j'ai voulu comparer les deux 2000.
Résultat : ce que j'entends faiblement avec le FT2000 dans sa sensibilité maximale (IPO2) je ne le décode pas du tout avec le TS2000 (sensibilité maxi aussi) et cela sur toutes les bandes.
Exemple, lorsque j'ai contacté TM0 sur 15m, je ne les écoutais pas avec le TS. C'était un peu gênant
Cela va s'en dire que le comparatif s'est fait sur les mêmes antennes en commutation rapide.
CQFD ...
TS2000 VS FT2000 Empty Re: TS2000 VS FT2000
Message  F5PBG le 8/9/2011, 18:11
De F4EEF
Problème :
Emetteur ne fonctionne plus ni en HF ni en 144 MHz, seule l'émission en 432 MHz reste fonctionnelle !
J'ai effectué à toute fin utile un reset du microprocesseur du TRX mais sans amélioration de mon problème.
Côté réception tout fonctionne normalement.
Solution :
Les réponses n'ont pas été nombreuses alors je me réponds à moi-même !
En fouinant de façon approfondie sur le net, j'ai trouvé la solution :
Le driver du PA HF + 144 MHz a claqué ce qui semble s'être produit assez
fréquemment sur certaines séries du TS 2000.
Le fusible de protection de 5 ampères (format résistance 1/4 W) a fait son office.
Il me reste donc à le remplacer ainsi que le pré driver 2SC1971 et le driver 2SC1972 x 2
