Filtre réjecteur VHF-UHF à bande très étroite (F6ETI)
"Dans le cadre du projet de rapatriement de la balise 144 MHz corrézienne sur
son site originel où est déjà installé un relais 145 MHz, il fallait préparer la
cohabitation des deux équipements au même endroit, et trouver un filtre
qui permettrait de régler cette cohabitation.
C’est F6DLA qui m’avait orienté vers la solution présentée ici en me communiquant,
extrait de l’ouvrage de Peter VIZMULLER "RF DESIGN GUIDE", le paragraphe intitulé
"Narrow-Notch Filters".
Par chance, il s’est trouvé qu’au moment de la mise en service de la balise que le
découplage entre l’antenne du relais (colinéaire verticale 3 dBd) et celle de la
balise (bigwheel) était (déjà) de 52 dB. Et que la balise ne dégradait pas la
réception du relais.
Il était quand même très intéressant d’expérimenter le montage décrit, qui
permet de réaliser aisément un filtre réjecteur à bande très étroite. À toute
fin utile, car ce principe peut avoir de nombreuses applications, comme
par exemple réjecter une station indésirable dans la bande... "
Source :
Source :
» Filtre de 1ere FI : A regarder de très près avant l'achat d'un poste radioamateur
» Réglages importants du filtre DSP Réception ( Filtre de contour ) du FT991
» Réglages importants du filtre DSP ( Filtre de contour ) du FT2000
» IC7000 : Bande passante émission FM modifiée par le réglage de la bande passante en réception
» Rejecteur de fréquences HF , Tetra , PMR , GSM pour antenne TV
