Cacher le SSID
Cacher le SSID Empty Cacher le SSID
Message  F5PBG le Dim 22 Juin - 18:32
certains routeurs (Linksys par ex) offrent la possibilité de *masquer* carrément à tous le SSID. C'est une bonne première protection puisque votre réseau devient invisible au public lambda.
Dans le programme de configuration il s'agit d'une option liée au SSID qui se nomme « Wireless SSID Broadcast ». Elle permet d'activer ou nom la diffusion du nom de votre réseau.
Vérifiez si c'est la cas du votre.
En diffusant le nom du réseau n'importe qui, et donc vos voisins, peut avoir connaissance de l'existence de votre réseau et donc tenter de s'y connecter.
C'est pourquoi il est possible de désactiver le SSID : mais cela n'est pas sans conséquence puisqu'il faudra alors impérativement saisir manuellement le nom du réseau auquel vous souhaitez vous raccorder depuis Windows ou un autre dispositif, ce qui est un rien plus contraignant. Reste que c'est une première sécurité même si certains logiciels sont tout à fait capables de repérer l'existence des réseaux sans fil n'ayant pas de SSID : ils ne pourront toutefois pas s'y raccorder tant que le SSID n'est pas connu.
Au cas où vous souhaiteriez désactiver la diffusion du SSID, il faudra pour vous connecter à votre réseau sans fil faire une gymnastique différente sous Windows en commençant par double-cliquer sur l'icône « Connexion réseau sans fil » affichée dans la barre des tâches. La fenêtre affiche généralement la
liste des réseaux avoisinants, mais votre réseau n'y figure pas. On clique alors sur « Modifier les paramètres avancés » puis on se rend dans l'onglet « Configuration réseaux sans fil ». Ici on clique sur le bouton « Ajouter » puis on saisit le nom de votre réseau au SSID désactivé et on sélectionne les options de sécurité avant de valider deux fois par OK.
Bien sûr, toutes ces manipulations ne sont valables que si vous avez laissé à Windows le soin de gérer le réseau sans fil. Si en revanche vous avez opté pour l'installation des utilitaires généralement livrés par les constructeurs le paramétrage est différent et il faudra vous reporter à la notice.
