FT747GX : Saut en fréquence aléatoire
Je viens de récupérer un Transceiver Yaesu FT-747GX qui de temps à
autre se décale en fréquence d'environ une centaine de hertz (à ce
moment le son devient plus aigu). Au bout d'un moment l'appareil se
repositionne tout seul et le décalage disparait. Quelqu'un sait-il
comment résoudre ce défaut.
Merci par avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter.
Cordialement
A force de dépanner des postes, je finis par
mélanger les pannes... Concernant la platine
filtre cf. photo partie (2), cela provoque un
affaiblissement de la réception aléatoire.
Pas un décalage de fréquence... La cause
en est l'oxydation des contacts. Cette
platine n'est pas soudée mais simplement
enquillée comme le serait un circuit intégré
sur un support de type tulipe.
En fait le saut en fréquence provient de la platine
verticale, cf photo partie (1). A côté des quartz,
tu as un condensateur associé qui permet d'ajuster la
fréquence. Très souvent sur les postes Yaesu
d'un certain âge, leur valeur fluctue brusquement
provoquant ce genre de phénomène.
Evidemment, en premier lieu, ce sont les soudures
qu'il faut refaire aux alentours de l'oscillateur.
En effet, une soudure sèche peut en être à l'origine.
De mémoire, les soudures sont accessibles facilement
sur le côté.
Re: FT747GX : Saut en fréquence aléatoire
De Daviken at aol.com
Bonsoir F5pbg,
En début d'après-midi, j'ai trouvé la solution en suivant la procédure de réglage "Carrier Adjustment" (décrite dans la documentation technique Yaesu) et en agissant sur la vis de réglage TC-2002 (USB) située à l'arrière du Transceiver.
Cela est confirmé par les infos présentes dans le lien que vous m'avez transmis.
Merci pour votre aide
HAMicalement
Daviken
PS : Le Transceiver à tourné tout l'après-midi et le problème ne s'est pas reproduit.
De daviken at aol.com
Bonjour Ludovic,
Après avoir fonctionné correctement toute l'après-midi de samedi, le phénomène s'est à nouveau
manifesté hier et ce matin. J'ai donc suivi vos conseils et démonté le poste soufflé l'ensemble
avec une bombe d'air comprimé et soulevé le circuit monté latéralement. J'ai donc nettoyé
les fixations avec du WD40 et retendu la languette métallique en contact avec le couvercle
(partie métallisée). Après remontage tout fonctionne correctement.
Bonne réception.
Daviken (14HAM01)
