Rechercher Derniers sujets | Diamond GSV3000 : Pont de diodes fragile - Remplacement 22/10/2012, 14:11 par F5PBG Réponse suite à demande de renseignement concernant l'alimentation 30/35A Diamond GSV3000 En copie la documentation concernant l'alimentation : Cliquer ici Le pont de diodes est un modèle de 35 A, à savoir : GBPC3502 Par contre, faire attention, il existe deux modèles le GBPC3502 et le GBPC3502W... A vérifier dans l'alimentation. Vous le trouverez entre autre chez http://fr.farnell.com . Maintenant, si il passe en avarie de façon cyclique, je ne peux que vous conseiller d'opter pour un modèle 50A. Il existe en autre chez Farnell toujours le GBPC5006, un modèle supportant 50A Les dimensions sont les mêmes, alors il vaut mieux dépenser 5 euros de plus et s'assurer un peu plus de tranquillité à ce niveau. Ne pas oublier la pâte thermique, indispensable. Sinon, comme cela arrive souvent, je constate l'absence de protection contre les surtensions : Si un des transistors ballasts se court-circuite, la tension redressée du pont de diode se retrouve directement en sortie et généralement ce qui est derrière n'apprécie pas... La solution à ce problème se trouve ici : Cliquer ici Commentaires: 2 | Statistiques Nous avons 724 membres enregistrésL'utilisateur enregistré le plus récent est pepejules Nos membres ont posté un total de 2712 messages dans 1915 sujets Qui est en ligne ? Il y a en tout 91 utilisateurs en ligne :: 0 Enregistré, 0 Invisible et 91 Invités :: 2 Moteurs de rechercheAucun Le record du nombre d'utilisateurs en ligne est de 360 le 30/12/2022, 16:25 |
Hier à 19:07 par F5PBG
» Panne Président Jackson : Repérer C121 notamment ?
26/3/2024, 19:14 par F5PBG
» Garanties du vendeur - Biens achetés à partir du 01/01/2022 et retour d'expérience achat 1foDiscount
25/3/2024, 01:44 par F5PBG
» Livebox Play : Sensibilité plus importante à la HF
17/3/2024, 21:50 par F4JMD
» Hotspot MMDVM DMR avec pont wifi
14/3/2024, 21:13 par F5PBG
» L'idée du siècle : Créer un boitier d'ordinateur / PC en carton... Idée en carton également ????
7/3/2024, 23:54 par F5PBG
» Absence de réception en mode numérique radioamateur FT8 / FT4 - WSJT-Z - Procédure de dépannage
7/3/2024, 12:12 par F5PBG
» Yaesu FT-710 : Logiciel de contrôle
29/2/2024, 12:36 par F5PBG
» FT897 Yaesu : Connecter un Turner +3B
12/2/2024, 19:18 par F5PBG
» Une annonce immobilière peu banale
4/2/2024, 08:15 par F11DRE
